Originalmente inviato da Max Maxi ok. per ordinare l'elettronica ancora posso aspettare. oggi ho iniziato a tagliare le fiancate dell'albyone e ho iniziato a vedere come si fa il sandwich, ma non ho capito come si fa la parte dal centro fino alla fine perche dalle immagini dell'albyone 2 assemblato sembra che sia meno spessa la parte di dietro rispetto alla parte di avanti della fusoliera e quindi non ho capito se sono sempre 4 cm di polistirolo |
la forma delle fusoliere è sempre affusolata verso la coda considera che ai fini del bilanciamento (ricerca della posizione del baricentro) per compensare il peso in coda devi aggiungere molto peso in punta.
In genere si cerca di restare il più leggeri possibili in coda perchè al limite basta poco peso per bilanciare l'aereo. Il iceversa è un casino.
Comunque considera che è un modello a 2 assi (ovvero senza alettoni) e quindi le ali devi farle con un pò di diedro altrimenti hai un sacco di difficoltà a raddrizzarlo.
Questo complica un pochino la costruzione visto che il longherone deve essere fatto in due parti
