Originalmente inviato da Stefano59 Mi sapresti dire le manine quali sono ?
Le pale del 550 a quanto devono massimo girare ?
Come regolatore ho un Dualsky da 80A e per il motore ho sia lo Scorpion 3026-1400 che il 1900: ma quale. secondo te è da preferire ?
Per la coda userei il GAUI GU-502 accoppiato al Futaba GY-520, mentre per il piatto devo comprare tre servi: cosa mi consigli ?
Ciao Stefano |
Infinity Hobby
1800 giri circa
3026 1400kv: rear gear 61t - owb 19t - front gear 60t - 13t pinion - 6s = 1888 rpm teorici
esc va bene
per il piatto servi standard senza spenderci un capitale,
HS-5485HB - Hitec RCD
