Originalmente inviato da sescot io ho un 550, ho messo la testa metal della sonix, ma te la sconsiglio, tornassi indietro sostituirei le sole manine. Servi standard, cambiato pale, paddle, palini, tubo coda cinghia e rinvio servo coda forniti col kit (infinity hobby).
Non spendi un capitale, e puoi sempre tornare indietro al primo (eventuale) crash.
X7, credo andrai a spendere almeno il doppio del 425"stretch", ma avrai una macchina totalmente diversa. La scelta dovrebbe essere dettata da esigenze e portafoglio... |
Mi sapresti dire le manine quali sono ?
Le pale del 550 a quanto devono massimo girare ?
Come regolatore ho un Dualsky da 80A e per il motore ho sia lo Scorpion 3026-1400 che il 1900: ma quale. secondo te è da preferire ?
Per la coda userei il GAUI GU-502 accoppiato al Futaba GY-520, mentre per il piatto devo comprare tre servi: cosa mi consigli ?
Ciao Stefano
