Discussione: OK si comincia
Vecchio 05 luglio 11, 22:27   #6 (permalink)  Top
pikappa
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
premesso che l'eli sia stato correttamente montato e regolato,
io ti consiglierei una curva del motore a : 0 - 40 - 65 - 85 - 100
e una curva del passo con lo stick al minimo circa 0° o 1-2 gradi negativi
con lo stick al centro circa 6° e con lo stick al massimo circa 10° - 11°.
dopo aver montato le pale principali (le viti che tengono le pale non vanno strette)
occorre avviare l'eli e dando gas controllare il tracking delle pale (segnare l'estremita di una
pala con un nastro adesivo colorato)
pikappa non è collegato   Rispondi citando
