Originalmente inviato da Akira75 ieri smontando il posteriore per il cambio olio differenziali ho trovato un cuscinetto senza copertura
ora ho cambiato i cuscinetti e speriamo non succeda spesso o dovrò seriamente pensare alla modifica della 2011
qualcuno sa di preciso i codici dei pezzi che servirebbero? cassa, cuscinetti,omocinetico, pignone e relativo bicchierino? |
anche a me si rompono li protezioni dei cuscinetti...
il problema dovrebbero essere le 3 viti che bloccano il cuscinetto...se è leggermente verso l'interno striscia e salta via la protezione
comuque su farmamodellismo vendono le ranelle di protezione per evitare questo...(le voglio comprare anche io...ma le hanno finite...
NEW Xray XB808 Optional Rondella Blocca Cuscinetti Pignone 96416
o in alternativa prova a mettere le 3 vitine svasate... e non piatte...
oppure quanto le stringi, prova a dargli una leggera inclinazione(ho provano sull'avantreno e sembra che funzioni)
