Originalmente inviato da donny ho visto vendere dei dissipatori che si montamo sui brushless a doppia ventola non potrei risolvere il poroblema del surriscaldamento cosi da non fondere il brushless????   |
Il problema è che è come mettere un motore di una ferrari su un camion a rimorchio carico..lo puoi raffreddare quanto vuoi ma non ti cambia niente..inoltre c'è anche un altra cosa, i motori da 1/10 hanno l'albero di 3,17mm di diametro, contro i 5mm di quelli 1/8, esistono gli adattatori per montare i pignoni giusti, però il rischio che ti si pieghi l'albero è alto..se vuoi avere un motore che ti dura (se lo tratti bene) le scelte te le hanno postate, se no prendi il motore da 1/10 e dopo probabilmente meno di una scarica lo devi buttare via..
