Originalmente inviato da scintilla72 Ciao Enrico,
scusa il ritardo nella risposta ma ero in giro...
Avrei bisogno di un albero principale, anche solo in prova, perché quello che ho su e ho verificato in officina con comparatori sembra perfetto.
Ho già cambiato di tutto, ma ho sempre una fastidiosa vibrazione di tutto ll elicottero.
Le pale sono bilanciate e il tracking é a posto,ho verificato tutti i cuscinetti della testa e sono ok, il piatto é libero e livellato, l eli tutto sommato vola bene, solo vibra come avesse il parkinson........
Mi é rimasto solo il main shaft, ma come già detto é stato verificato e lo sbilanciamento rientra nei limiti del misurabile dai comparatori........
Il problema sembra accentuarsi con le pale da 550, forse il problema sono i paddle troppo leggeri?
Help please!!
Giorgio |
Ciao Giorgio,
dovrei avere un albero originale e uno after market da farti analizzare.
Per le vibrazioni, segui i consigli di sescot.
Al massimo ci troviamo da me non questo weekend ma il prossimo e proviamo.
P.S: leggi/leggete quì:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2667315
Saluti
