Vecchio 05 luglio 11, 19:18   #2479 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da scintilla72 Visualizza messaggio
Ciao Enrico,
scusa il ritardo nella risposta ma ero in giro...
Avrei bisogno di un albero principale, anche solo in prova, perché quello che ho su e ho verificato in officina con comparatori sembra perfetto.
Ho già cambiato di tutto, ma ho sempre una fastidiosa vibrazione di tutto ll elicottero.
Le pale sono bilanciate e il tracking é a posto,ho verificato tutti i cuscinetti della testa e sono ok, il piatto é libero e livellato, l eli tutto sommato vola bene, solo vibra come avesse il parkinson........
Mi é rimasto solo il main shaft, ma come già detto é stato verificato e lo sbilanciamento rientra nei limiti del misurabile dai comparatori........
Il problema sembra accentuarsi con le pale da 550, forse il problema sono i paddle troppo leggeri?
Help please!!
Giorgio
il 550 monta paddle alleggeriti, non credo possano essere loro, però... fattola prova senza pale? Spesso si capisce molto potendo toccare la meccanica. E sicuramente la cinghia di coda è montata perfetta?
Su un gaui ebbi le paddle con differenza sostanziale di peso, prova anche quello.
sescot non è collegato   Rispondi citando
