Originalmente inviato da greg89 no, direi nessuna a meno di non volerci lavorare un bel pò su..
il leveraggi delle manine devono risultare con l'uniball al centro dell'albero e devono avere una distanza ben precisa dallo stesso in modo che la corsa dei servi non sia ne eccessiva ne insufficiente.
inoltre manca "l'antirotazione" del link del passo, che serve a regolare il link in modo che sia perfettamente parallelo all'albero principale. |
ma quindi sul protos per farlo flybarless bisogna cambiare completamente la testa ddel rotore o basta apportare qualche modifiche?quali?
