Originalmente inviato da HappyFly In molti vecchi thread ho letto della possibilità/necessità di supportare al centro l'asta di rinvio del profondità; in questo caso dato che ha un piccolo brandeggio verticale (dato che l'attacco sul profondità è a sbalzo) come si realizza in genere questo supporto ?
Se avete qualche foto o vecchio post vi ringrazio dei suggerimenti in anticipo, io so solo fare i supporti per i cavi del push/pull (con degli occhielli in ceramica da canna da pesca oppure inguainando del tutto il cavetto) ma per un'asta da 10mm non viene in mente come non lasciarla oscillare pur permettendone il buon scorrimento ...
Ciao ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) |
Nel mio Bhyon circa a meta' dell'asta ho messo (incollato)un'ordinata in polistirolo (densita' elevata) di 20mm di spessore con un foro lasco per farla passare.
poi ho fatto una rondella di vetronite con foro di 10mm e diametro 40mm.
dopo aver collegato l'asta al servo e al pianetto, ho incollato la rondella(gia' con l'asta infilata) all'ordinata in polistirolo.
Risultato: foro perfettamente collimante con l'asta!!! e fa' anche da supporto quando scolleghi il pianetto.
Se riesco stasera posto una foto
