Originalmente inviato da Personal Jesus Il problema di quei regolatori là non era tanto le spurie che sparano alla ricevente bensì il fatto che c'è scritto che arrivano fino ad un tot di celle ed invece non è vero.
Io ne avevo uno da 80 A e, in teoria fino a 7 celle Lipo. Finchè l'ho usato fino a 5 lipo è andato. La prima volta che ho provato a programmarlo a 6 celle, è scoppiato fumando dai MOS di potenza. |
bisogna considerare però che solitamente a fare quei bip-biiiip gli esc scaldano moltissimo, e più celle sono e più è il calore, probabilmente perchè i watt che usano per quel lavoro va tutto in calore.
Infatti la programmazione la faccio sempre con una batteria a 3 celle massimo.
per questo non mi sorprende che il tuo si sia cotto se hai fatto una programmazione con una 6 celle collegata..
