Originalmente inviato da panterone Ciao quando ho fatto la segnalazione ho anche inserito dei dubbi e chiedevo un'analisi e quindi un approfondimento del tema, prova a pensare di vederti la tx che fischia e fa bad error e tu pensi ---"strano..."
Sicuramente hai ragione te e vorrei chiederti se potevi oltre a postare l'eeprom originale spiegare passo a passo come fare a ritornare indietro al file originale....insomma un post simile a quello di zott che ha postato foto e spiegazioni inequivocabili per fare le saldature.
Infatti vorrei ritornare indietro con il firmware per dare la tx a mio figlio
Non ci sto capendo una mazza dei tuoi discorsi Long... ma scrivete tutta la procedura per il downgrade dato che non si trova da nessuna parte o almeno io non la trovo ......e poi.........meglio degli amici del Barone |
A parte il fatto che non capisco perchè tu voglia fare un downgrade al fw originale...la radio va alla grande col fw ER9 anche se la deve usare tuo figlio.
Comunque la procedura è la stessa come per flashare il fw originale. Nulla di nuovo.
