Discussione: regolatore
Vecchio 05 luglio 11, 15:02   #16 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
quindi quando ho finito il modello con tutta l'elettronica montata tranne il motore devo scegliere in base al peso quale motore montare. dovrebbe pesare tra i 700 e i 900 grammi l'aereo
Il wild trainer ha un'elica spingente che da progetto è prevista con diametro 6".
Per avere la giusta trazione deve necessariamente girare ad un elevato numero di giri.
I giri di un motore brushless sono funzione del valore KV (numero di giri al volt) moltiplicato per la tensione di alimentazione (V della batteria).
Partendo dal presupposto che sia utilizzata una batteria lipo a 3 celle (11.1 V nominali) ti consiglio questi motori:
A2208/9 17A 2200KV V1 Outrunner Brushless motor
A2208/8 20A 2600KV V1 Outrunner Brushless motor
O motori con KV > 2200.
Il regolatore deve essere almeno da 30A con il BEC.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
