Originalmente inviato da liftbag 5000 sono ok, è quanto riesce a spuntare il C05M. Tieni conto che con 11000KV dovrebbe superare i 6000 rpm, quindi, o non è vero che è un 11000 KV, oppure già gli attriti di un pitch 0° lo fanno calare del 20%.
Invece l'inrunner, 11000 KV pure lui, risponde esattamente come ci si aspetterebbe, sviluppando oltre 6000 rpm al rotore con gas al massimo e pitch a 0°.
Per il telaio ancora nulla. Non mi hanno ancora risposto dall'ultimo resoconto che gli ho inviato. Oggi, con l'occasione di chiedergli se è stata una scelta obbligata quella di rivettare il morsetto del trave di coda, gli chiedo una previsione per la data di lancio. |
ho mandato a loro un e-mail stamattina sul tardi,ma non mi hano ancora risposto....
hobbyking mi sta un po preoccupando ho fatto l'ordine con pagamento venerdì,di solito lo stesso giorno al massimo il giorno dopo spediscono,strano ancora nulla eppure sia il motorello che le nanotech erano in stock....azzz ho fatto anche la spedizione velocissima 30 dollari ortacci de pippo
ps una vecchia hyperion da 320 tra ieri e oggi l'ho caricata 3 volte,ha una resistenza altissima 168 mmmmm invece quelle nuove hanno circa 40 di resistenza
ho una leggerissima vibrazione,(sostituito albero,spendle,pale senza supposte nuove,link,non vorrei che sia l'alloggiamento del motore principale non messo in asse,spero sia quello,aspetto il telaio nuovo per avere la conferma,non mi va di modificarne un altro e rismontare il tutto
