Originalmente inviato da fabionet31 scusate l'ignoranza ma tutte le teste possono essere convertite in flybarless?
intendo meccanicamente |
no, direi nessuna a meno di non volerci lavorare un bel pò su..
il leveraggi delle manine devono risultare con l'uniball al centro dell'albero e devono avere una distanza ben precisa dallo stesso in modo che la corsa dei servi non sia ne eccessiva ne insufficiente.
inoltre manca "l'antirotazione" del link del passo, che serve a regolare il link in modo che sia perfettamente parallelo all'albero principale.
