Originalmente inviato da joele98 Ho già risolto e devo dire che è alquanto semplice.
Provo a spiegarti....
Aprendo la tx troverai i meccanismi degli stick ancorati alla radio attraverso quattro viti, tolte le viti ti renderai conto che il meccanismo è composto da quattro piastrine nelle quali sono alloggiate le molle per i vari movimenti.
Non dovrai far altro che togliere quella del gas con il suo richiamo e posizionarla nel lato che tu vuoi.
Ovviamente dovrai poi spostare le spinette dei potenziometri in base al mode che tu vorrai.
Scriverlo è un pò complicato, ma vedrai che una volta aperta la tx è propriop una cavolata.
Comunque io ho un problema di trimmaggio alla coda e al cabra e picchia.
Posizionati entrambi a fondo scala nel senso della correzione che intendo fare sembra quasi non sentire affatto l' effetto.
Ci sono altri settaggi da poter fare? |
...hai fatto prima tu...si,credo di aver capito...era come immaginavo allora,se avrò problemi mi farò sentire
Per i settaggi non posso dirti ancora niente...ma ci sono tante persone che posseggono questo elicotterino...qualcuno si farà sicuramente avanti.
Fulvio
