Vecchio 05 luglio 11, 09:53   #5354 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
hyperion nuove
ho appena finito di caricare le 2 hyperion nuove...
nella prima ci sono entrati 306 mAh resistenza 45 ohm volt 4.2
nella seconda ci sono entrati 251 mAh resistenza 38 ohm volt 4.2
credo siano ok...
ps quando fate le micro saldature usate la lente quella degli orologiai per intenderci quella che si tiene con l'occhio? ....scusate la domanda poco tecnica
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non รจ collegato   Rispondi citando
