Vecchio 05 luglio 11, 01:02   #5347 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
oggi dopo il lavoro ho fatto 2 lipo hyperion da 320,sono in attesadelle nanotech da 300..una cosa che no nmi ha convinto le 2 lipo hyperion sono nuove di zecca ,appena le ho messe a caricare me le dava già cariche molto strana la cosa,misuro con il tester una 3.98 volt,l'altra 4.00 volt,domani provo con l carica hyperion voglio testare la carica a schermo.... provato in volo con motore C05M a dire il vero pensavo molto più cattivo del motore stock brushed,spero che la svolta sia C05XL che dovrebbe arrivare per fine settimana insieme alle nanotech,ritornando alla prova in volo,sento il motore sforzare,ho usato le curve gas di @Lift,non lo trovo reattivo,dando gas e tutto passo,forse devo alzare il pith da 75% e prtarlo a 80% oppure alzare la curva del gas,ora sta a 84% "potrebbe essere anche la lipo non ben carica,cmq alzandolo circa 15 mt facendolo scendere a cannone per poi ridargli tutto passo la coda non si muove( a batteria scarica ruota di circa 10/15°),domani farò ulteriori prove...al momento in coda ho solo un motorozzo del bmcx2 sono riuscito a fare rovesci di cabra quasi sul posto,al terzo recupero sudando freddo la coda ha tenuto alla grande..
Direi che le lipo con quei valori sono andate.
Un dubbio, non è che hai il pignone troppo compresso sulla ghiera?
Il 9T è più grande e comprime se non fai qualcosa. La compressione si mangia un bel po' di potenza.
Nel mio la ghiera è in grado di avere un minimo gioco sul pignone.
Io ho scavato la bussolletta dove si infila il pin anteriore del carrello per far avanzare la testa della vite di fissaggio del motore. Ho anche leggermente asolato i fori in avanti e quando monto il motore, prima di stringerlo lo tengo spinto in avanti con un cacciavite a taglio.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
