Vecchio 05 luglio 11, 00:42   #5346 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
test motore brusheless C05M
oggi dopo il lavoro ho fatto 2 lipo hyperion da 320,sono in attesadelle nanotech da 300..una cosa che no nmi ha convinto le 2 lipo hyperion sono nuove di zecca ,appena le ho messe a caricare me le dava già cariche molto strana la cosa,misuro con il tester una 3.98 volt,l'altra 4.00 volt,domani provo con l carica hyperion voglio testare la carica a schermo.... provato in volo con motore C05M a dire il vero pensavo molto più cattivo del motore stock brushed,spero che la svolta sia C05XL che dovrebbe arrivare per fine settimana insieme alle nanotech,ritornando alla prova in volo,sento il motore sforzare,ho usato le curve gas di @Lift,non lo trovo reattivo,dando gas e tutto passo,forse devo alzare il pith da 75% e prtarlo a 80% oppure alzare la curva del gas,ora sta a 84% "potrebbe essere anche la lipo non ben carica,cmq alzandolo circa 15 mt facendolo scendere a cannone per poi ridargli tutto passo la coda non si muove( a batteria scarica ruota di circa 10/15°),domani farò ulteriori prove...al momento in coda ho solo un motorozzo del bmcx2 sono riuscito a fare rovesci di cabra quasi sul posto,al terzo recupero sudando freddo la coda ha tenuto alla grande..
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
Ultima modifica di cbrseicento : 05 luglio 11 alle ore 00:47
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
