Vecchio 05 luglio 11, 00:30   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Non avendo esperienza riguardo a ventole con motore brushless chiedo: hanno una buona affidabilità questo tipo di motorizzazioni?
Può capitare di doverle smontare per magari cambiare il motore?
La girante della ventola è durevole o è facile alla rottura??
N.B.: il modello sarà piuttosto leggero (una specie di aliante ad ala alta con basso carico alare) e NON richiedera' prestazioni esteme; vale a dire che il motore NON verrà mai "spremuto" al 100% e infatti credo di poter volare bene anche con una li-po a 3 celle.
Grazie!
q
Allegato 198671Allegato 198672Allegato 198673Allegato 198674
Premetto che non avendo a disposizione i disegni è dura darti qualche consiglio, ma da quello che vedo nella prima foto l'ala sembrerebbe attaccarsi sulle 3 ordinate che reggono la ventola e tubo/cono di uscita...
Non riesci in qualche modo a rendere rimovibile la parte della fusoliera subito dopo la capottina e le guide di entrata dell'aria in modo da poter far avanzare e smontare la ventola in caso di necessità ?
Smontare la girante altrimenti diventa abbastanza critico...
Magari però ho detto un'idiozia perchè non ho capito come viene completata la parte sopra del modello... in questo caso chiedo venia..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
