Originalmente inviato da MPS78 Ciao,
Sono indeciso sul motore...
Scorpion KHIII4035-560 o Scorpion 5020-520 ??
Per il regolatore opterei per il 80HV Jive.... anche a me piacciono poco cavi e bec in più. Un amico aggiunge una batteria tampone da 4.8V 220mAh da pochi grammi e risolvi il problema dell'eventuale stacco...
Spero piuttosto che l'80 riesca a tenere i motori in questione..che ne dite?
Per i servi (ho anche aperto una discussione apposita) forse i BLS451. Al limite i SAVOX 1268 come vanno?
FBL....penso MINIVBAR.
Per le batterie penso NANOTECH a 45 C.
Vista la disponibilità dei signori della SAB è poossibile avere due conferme per il GOBLIN:
I motori serie 50 ci stanno senza problemi?
Il MiniVbar si monta e cabla senza problemi?
Grazie a tutti. |
80 ampere no...io con quel motore ho avuto picchi di 9400 w, e a volte 204 ampere...direi meglio il 120...
