Vecchio 04 luglio 11, 23:54   #5343 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Primo test con le nuove Hyperion 250 mah con lo stesso format factory delle E-flite
direi che le performance sono le stesse delle 240mah, buone per tutto l'arco della scarica
ho fatto dei flip anche a 4 minuti senza cedimenti di coda (non allungata)
entrano bene nel carrello, leggermente più lunghe delle originali e di poco più strette
il prezzo non è male, direi che si possono promuovere
p.s scusate se non posso farvi udire il motore, ero impegnato in una conversazione con un fresco possessore del modellino incontrato per caso al parco
Bene. Peccato non poterle usare per il modello convertito brushless. Con l'inrunner, 4 minuti di volo spinto consumano giusto 240 mAh. Inoltre col doppio motore in coda è meglio avere delle batterie che possano essere spinte più avanti possibile per meglio compensare il cg.
Attualmente ho un bel parco di lipo non utilizzabili. Forse dovrei mettere sul mercatino
liftbag non è collegato   Rispondi citando
