Discussione: epa gas
Vecchio 04 luglio 11, 23:12   #28 (permalink)  Top
eurotrainer
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Ho capito qualcosa del tuo ragionamento, ed è totalmente errato.
Se tu fai il bind esc ricevente con l'EPA al 100% o al massimo concesso dalla radio (MEGLIO) l'esc andrà al 100% se tu dai tutta la corsa del gas, e fin qui OK...
Se tu fai il bind con l'EPA al 50% l'esc andrà al 100% con metà del movimento.... e già andiamo male...
Se fai il bind con l'epa al 100% e poi lo riduci, vai a scombinare i punti con cui l'esc riconosce quanta potenza dare al motore, e quante volte far aprire e chiudere i FET con il rischio di far un bel brasato di esc.
Capito mi hai???
hey scusa ho visto adesso il messaggio, si vede che ieri stavo scrivendo mentre hai risposto, ci credo anche io che non ti capivo quando hai scritto un minimo di spiegazione c'è !!
quindi tu dici che il segnale qualsiasi valore ha l'epa non è falsato ma se la vede l'esc di dare tot potenza??? bè allora in questo caso può essere che scaldi, è come mettere una resistenza...
eurotrainer non è collegato   Rispondi citando
