Vecchio 04 luglio 11, 21:21   #2 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Naca Motore
Dovresti fare più o meno come hai detto, dopo aver rivestito il modello con oracover, e aver creato lo stampo a perdere in polistirolo espanso, meglio polistirene estruso da coibentazione edile, (più liscio e lavorabile) dovresti stratificarlo con matt o tessuto di vetro e resina epoxy o (poliestere da ferramenta);
io ti consiglierei di usare un primo strato di tessuto leggero con epoxy 30min. che non "intacca" lo stampo positivo, poi un secondo con tessuto grosso e un terzo con leggero anche con poliestere, poi carteggiare e rifinire, fare i fori ogiva ecc. eliminare il positivo grossolanamente con cutter e poi con diluente, volendo, una mano di fondo e poi verniciare la naca....
Il resto dipende anche da te, dal risultato che cerchi, dalla grandezza del modello e da quel che hai disponibile, magari hai il matt di vetro da ferramenta, puoi usare quello....
Buon lavoro da Chicco
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
