Direi che è d'obbligo leggere:
http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...so/stepper.htm
per avere una visione sul cosa sono i passo passo.
i motori a quanto pare si riconoscono dai fili, 4 fili bipolari, 5 fili unipolari 6,8 fili possono essere pilotati in entrambi i modi, ma leggi il tutorial e capirai meglio,
quindi se trovi i motori a 6 fili li puoi teoricamente pilotare con qualunque scheda!
sempre sul sito lincato sopra trovi un pozzo di materiale sui passo passo.. bisogna solo studiare!!!
per i software, non credo esistano troppi problemi, in genere queste schede si collegano alla parallela a cui, su pin precisi, arrivano dal software le indicazioni sui passi da fare e in quale senso x ogni motore, i software piu comuni si fermano li per il controllo motori, non fano altro, sono quindi indipendenti dalla scheda che usi!
Per la meccanica prova a contattare Dario, autore di questo post, magari ti da buone notizie! è una persona gentilissima!
ciao ciao
Claudio
