Vecchio 04 luglio 11, 13:11   #1 (permalink)  Top
Davierosoft
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Nuovo tornio (non CNC) consigli
Salve a tutti, ho cercato in lungo ed in largo informazioni su un tornio di qualità hobbistica a prezzi umani.
La mia scelta è caduta su uno dei cloni del bv21, fervi 0708 e compagnia bella, il tornio GTG09811.
Il pezzo l'ho trovato sul catalogo leroy merlin a 790€.
Il fervi 0708 a minimo 100€ in più. Non parliamo del valex...
Ora, prima di tutto che ne pensate?
Quali differenze hanno l'uno dall'altro?
A me risultano tutti lo stesso tornio, solo con dotazioni spesso diverse l'uno dall'altro.
Ho cercato info in merito ma con google si trova pochissimo. Anche il sito GTG sembra non dare troppe informazioni, e quelle che da con lo stesso codice in 2 pagine diverse sono differenti.
Nel catalogo GTG 2010 appare questo:
Potenza W 550
Velocità mandrino giri/min. 6(170-1950)
Filettature metriche mm 11(0,4-3)
Avanz. autom. longitud. mm/gm 9(0,05-0,2)
Passaggio barra mm 20
Cono autocentrante morse 3
Cono contropunta morse 2
Distanza punte mm 530
Diametro rotante mm 140
Diametro tornibile mm 250
Corsa trasversale mm 115
Cosa che dalla foto e dalle caratteristiche degli altri cloni "coincide"
Mentre sul catalogo online è addirittura da ridere sui prezzi:
GTG spa - Catalogo On-Line oltre che ridere per le caratteristiche.
Quello di leroy merlin è descritto come quello da 530mm tra le punte quindi immagino sia quello quotato qui sopra.
Visto che non ci saranno accessori se non quelli base, quali mi consigliate?
Grazie ;)
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
