l'errore che fai è quello di lasciare tutte le regolazioni a ZERO e cercare di guidare come la scoppio.
Sulla puzzona hai la frizione, la regoli, cambi le molle, ecc ecc.
Sulla eletrica DEVI limitare erogazione, punch, torque, ecc ecc.
Quando avrai raggiunto il tuo feeling, la scoppio la BRUCI !
La esibizione della mia LOSI a 4S x 2700Kv è stata fatta sempre con stessa corona e pignone del set up a 3 S : 45 x 16 !!!
Sul rettilineo andava così forte che l'alettone l'ha schiacciata dietro e si impennava a metà rettilineo a piena velocità.........
Ma credo sia ingestibile: troppo veloce. Neppure riesci a frenare !
Però mi fanno strano le tue temperature. 70 gradi, a 4 s sono OK se sei SENZA ventole e se hai almeno un 45 x 17. ( queste erano le mie temperature a 4 S ).
però....però.........però...........mi sta lumacando la JQ ..........
Mi sa che rimonto la LOSINA e...........no....no.....bonooooooooooooo mmmmmmmmmmsi.......si ........daiiiiiiiiiiiiiiiii
