non so se lo slash ha incorporato il LiPo saver (non sono uno che ce la sà lunga
) comunque se non dovesse averlo lo metti esterno per esempio questo
Robbe LI-PO Saver MC-Balancer 2-7 celle | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
l'imax è un bel caricatore, se non trovi il cavo di alimentazione con presa italiana fai prima ad andare in un fai da te o in una ferramenta o in un supermercato un po' fornito o... e comprarti una spina maschio, tagli quella inglese, e ci metti l'italiana
se non l'avessi mai fatto te lo spiego, ti assicuro che è la cosa più facile del mondo
per le batterie io, pensandoci bene ti consiglierei le 3s perchè se poi ci prendi la mano magari le 2s non ti soddisfano, comunque provalo con le nimh poi vedi, in base al voltaggio delle nimh scegli se prendere 2 o 3s
adattatori?
no grazie
fai una cosa, ci piazzi gli ec5 su batterie e macchina, meno contatti, meno resistenza meno problemi meno fili che girano per la macchina, gli ec5 sono i migliori come conduttività.
(spero che tu abbia un saldatore a stagno, nel caso non lo avessi compralo, e pure buono, non una cinesata che poi ti fa impazzire
discorso lipo
le lipo non mordono
, una volta che sei consapevole che
possono essere pericolose, da quel momento non lo sono più
bastano alcune accortezze, come un buon caricatore che riesca a bilanciarle a dovere (l'imax b6 è buono) non caricarle di notte sul divano
, assolutamente non cortocircuitarle, non istigarle se sono gonfie, non mandarle in sottoscarica e naturalmente non bucarle o bagnarle.
l'ideale è comprarsi un LiPo sac e caricarcele li dentro, vanno comunque sempre tenute sott'occhio, non che tu debba stare li a fare la guardia ma per lo meno non andare in vacanza mentre la lipo si carica
spero di esserti stato utile
oops, è arrivato prima totosalva
