Si, alla fine ho utilizzato i cavetti forniti nella confezione, ho solo sfilato un pin da uno spinotto e infilato in un altro come chiaramente mostrato nel manuale, semplice e a costo zero.
Per la cronaca il Microbeast usato come giroscopio va una cannonata: coda inchiodata!
però devo ammettere che dopo vari mesi di flybarless ora, con la flybar, si sente la differenza. Mi diverto ugualmente, ma con la flybar mi dervo concentrare di più, con il flybarless sono più rilassato perchè l'eli è più stabile e "regolare " nelle traiettorie.
Ora non mi resta che aspettare l'uscita della versione 3 del firmware e poi rimonto la testa flybarlesssssss!
__________________ attività cessata |
