Vecchio 03 luglio 11, 17:24   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da luca1302 Visualizza messaggio
La carica la imposto sui 300 A, però quando ricarico non sempre le faccio scaricare, o devo farlo ogni volta che devo ricaricare?
intanto diciamo che 300A di corrente di carica fonderesti il palazzo.. saranno sicuramente 300 mAh (300 milliampere, ossia 0,3 Ampere).
Se volando hai consumato 1500 mAh è ovvio che alla ricarica successiva caricherai i 1500 che sono andati via..
considera le batterie come secchielli, pieno, mezzo pieno, vuoto.
Quello che manca è quello che puoi metterci dentro.
Oltre l'acqua straborda e va fuori.
Nelle batterie la corrente in eccesso viene dispersa in calore.
Nelle NiMh non è necessario scaricarle del tutto prima della ricarica, ma farlo perdiodicamente, quando magari hai più tempo, male non fa. Se nn altro controlli la capacità e l'efficienza delle batterie.
Se vuoi esser sicuro di scaricarle a zero non usare il CB (che stacca ad uan certa soglia) ma usa un semplice attrezzo... ossia lampadina da auto, quella del faro.. la colleghi e lasci accesa fino a che non si spegne.
da li in poi inizi la carica (nel caso del tuo pacco a 0,3mAh) e controlla che il CB prima di staccare abbia dato una carica uguale o vicina a quella nominale delle batterie.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
