Originalmente inviato da uguii Il revino non solo è velocissimo, è probabilmente il più veloce.
L' asfalto ci può stare, a piccole dosi, ma non è il suo terreno di gioco, l'eccessivo grip aiuta l'elettronica a scaldarsi.
Se scaldano entrambe devi solo migliorare il raffreddamento ed evitare di fare continui stop and start con molte sparate a tutta velocità, le accelerazioni scaldano più del movimento continuo e raffreddano meno, prende meno aria.
In ogni caso, nella bella stagione, metti un dissi sul motore ed una ventolina sull' esc per tranquillità e, tra una scarica e l'altra, dai tempo alla bestiola di raffreddarsi.
Della EZ-Power neanch'io so gli C, che di solito sono specificati sulla LiPo stessa.
Lascia perdere le NhMi, il revino ha bisogno di cibo sostanzioso e nutriente, non di una caramella ipercalorica per pochi minuti. |
Ti ringrazio per i tuoi consigli. La ventola dove deve essere collegata?
Approfitto della tua cortesia per chiederti un altro consiglio. A tuo parere, per essere migliorata, che cosa devo modificare o aggiungere? Magari per migliorare la robustezza o altro? Grazie ancora.
