Vecchio 03 luglio 11, 16:41   #1 (permalink)  Top
luca1302
Data registr.: 19-06-2011
Residenza: frosinone
Angry Problemi con il caricabatterie equilibrium 3.0
Quando voglio ricaricare le batterie di tipo NIMH, con questo caricabatterie ultimamente acquistato mi capita appena messo sotto carica che dopo qualche minuto si stacca automaticamente da solo con una carica arrivata al 70%, scrivendo sul display la parola FULL...... ho cinque batterie da 1,2v con 2200mAh ultimo valore rilevato con il tester da campo prima della ricarica era di 6.80v - 44%. Perchè non arriva al 99% e stacca molto prima? qualcuno sa darmi qualche spigazione?. Quando poi successivamente ritento la ricarica non stacca più immediatamente ma arriva al 99% con una carica di 7,30v. Queste batterie le uso su una ricevente installata su un trainer a motore a scoppio.... Aiutatemi a capire così non dovrò andare al campo ogni volta preoccupato della carica della batteria.... ciao e grazie......
luca1302 non è collegato   Rispondi citando
