Originalmente inviato da gioagne ciao avevo lo stesso tuo problema ma non mi andava di spendere un euro per un nuovo regolatore........
allora ho tolto completamente il termoretraibile, ho staccato il piccolissimo dissipatore di calore che non serve a niente perchè oltre a essere piccolissimo è rinchiuso nel termoretraibile.........infine sono andato in un negozio di computer e mi sono fatto dare un paio di dissapatori per CPU.....con un seghetto ho tagliato il dissiopatore per farlo combaciare con il regolatore l'ho applicato al regolatore....il gioco è fatto non esiste più alcun problema di cut-off dovuto al sovrariscaldamento.....
ti posto alcune foto.
nella foto si vede l'ely con con il regolatore con la modifica effettuata e in basso si vede il secondo dissipatore per cpu che mi ha dato il negoziante.
vedrai che con questa modifica il regolatore non taglierà la corrente ma comincerà a diminuire la tensione dandoti tutto il tempo di atterrare.
provare per credere.
ciao spero di essere stato utile |
Il tuo sistema è intelligente, comunque il regolatore è nuovo ed in garanzia, se la modifica servisse per incrementare le prestazioni andrebbe bene ed sarebbe accettabile, ma non è possibile sbudellare un'oggetto nuovo perchè come realizzato dalla fabbrica non funziona affatto, inoltre non è un prodotto economico, il kit motore e regolatore costa oltre 100 euri.
Grazie comunque ne farò tesoro per altre cose.
