[quote=saviothecnic]
Originalmente inviato da Lillo Proprio ora ho visto che la Lipotech commercializza una nuova serie di BL da 2800 a 5000 giri x volt. Prezzo medio 50.Per lavori leggeri (legno plastiche alluminio) dovrebbero, penso, andare bene... o no?/quote]
La domanda se vanno bene o no e anche quella che mi faccio io
spero che sia di si restiano in attesa della risosta di qualche mast
magari scriviamo alla stessa lipotech
sicuramente ci sapranno dare una risposta
Be io a 700 sono voluto andare alto considerando la serie top che ha anche il riduttore cosi un po piu di forza in piu e considerando anche regolatore e che si dovrebbe alimentare con un bel trasformatore
da 15 30V 150A
Era per far capire che dai 1800,00 che hanno chiesto usando anche la soluzione piu costosa esistente in modellismo non ci si arriva a quei prezzi.
Non so pero se questi motori e regolatori anche se ben rafreddati riescano a supportare un ciclo lavorativo di qualche ora continuativo visto che sono progettati per andare su modelli che al max volano per 10 15 minuti di fila. |
Se si deve usare anche il riduttore tanto vale buttarsi sugli outrunner e salire, per quanto si può, sulla tensione di alimentazione.
Per quel che riguarda raffreddamento/affidabilità per periodi di lavoro non banali basterebbe vedere che soluzioni hanno adottato quelli dei 1800.
A proposito mi daresti il link alla casa che li produce/commercializza?
