Originalmente inviato da tommy88 si, programmando come aliante 1A+1F si hanno le stesse funzioni della modalità acro + altre funzioni (tra cui appunto le fasi di volo con offset e trim differenti) grazie mille a tutti.. scusate se ho aperto questa discuassione se se ne era già parlato.. ma cercando non avevo trovato nulla! buoni voli a tutti |
E in questo modo riesci ad Usare il trim su ELE ?
io mi son trovato a Ripiegare per Ora alla Modalità Elicottero Piatto a 120...e alla voce piatto 0 per il passo
sembra andare in questo modo
Le condizioni di volo non le ho in questo modo
Il modello in questione è un tuttala con in Più due servi indipendenti per Due timoni
Volevo in oltre trovare il modo di usare i due timoni come freno negli atterraggi
Ho trovato una mezza soluzione ma il fatto che l'ho trovata nella modalità elicottero Non mi garba ...
Avete dei consigli da darmi grazi
la radio è sempre una Futaba T10CP e ricevente 7 canali
