Originalmente inviato da mazzaaldo Ciao ho visto su un po' di siti che vendono lipo e come voltaggi hanno tutte 11,1 o 7,4 ora sulla scatola del mio elicottero, un mini-lama della walkeria, c'è scritto come pile 8,4 volt e 800mha come capienza.
Qualcuno sa che batterie devo prendere e se vanno bene 7,4 per 1200 mha che ho trovato in vendita qui?
Volevo sapere anche quanto posso mettere al massimo di batterie per ottimizzare il volo senza prosciugare il portafogli (considerando anche il modello economico che ho), come peso le originali sono sui 45-50 gr
Scusate le domande forse banali ma ho chiamato anche un po' di negozianti e nessuno sa nulla
Grazie |
io ho il df4 come amici, abbiamo messo sia le 11,1 che le 7,4
logico con le 11,1 va che è una meraviglia, dato che nn è aereo e nn lo tieni mai al massimo...........
le 7,4 vanno bene comunque ma nn danno stessa potenza logicamente...e alcune volte te ne accorgi.....in teoria la centralina dovrebbe reggere....dato cha nn da imai manetta per molto tempo.................
