Salve a tutti.
Il disegno della fusoliera é quasi completato, manca soltanto lo stabilizzatore.
Mentre tracciavo la carenatura del vano motore, mi sono accorto per caso che ho fatto la cassetta troppo larga. Si riparte da capo con le correzioni, riducendo le dimensioni delle due ordinate, che fortunatamente non ho ancora incollato, e che stasera le rifilo. Riesco a figurarmi i pezzi montati, ma oltre questo punto non si riesce ad andare. Per scoprire gli errori bisogna passare alla pratica.
Quindi s'inizia ad assemblare
Si, sono d'accordo che è appena iniziato luglio e questo é il contest del 2012, ma tra progettazione, disegno, taglio, l'assemblaggio, rivestitura, verniciatura e gli errori che ti mandano avanti ed indietro con la prototipazione come il gioco dell'oca, il tempo richiesto é veramente tanto. Meglio avvantaggiarsi.
Tanto per gradire in allegato l'errata corrige della cassetta e la carenatura motore, rigorosamente in balsa.
Un saluto, Enrico.
