Originalmente inviato da stefan79 Ciao,
io ho preso le hyperion G3 VX 1800 mAh 2s1p - 7,4 V 35C - 65C ( hyperion) e devo dire che mi trovo molto bene...ed il prezzo è molto simile a quelle che hai postato te (inoltre la consegna è in 1 giorno lavorativo)!
Avrei comunque qualche domandina da fare:
Ho preso un dissipatore con ventolina ( Dissipatore 380 con ventola) per il motore del revino:
L'alimentazione della ventola può essere presa da un canale libero della ricevente senza rischiare di bruciare il rx?
E' necassario far girare la ventola o il dissipatore può bastare?
La ventola è meglio metterla lato ricevente, o lato regolatore (in questo caso il flusso d'aria potrebbe essere usato anche per il dissipatore del esc)?
Grazie. |
Per il momento, con toccatina, tutto bene usando un canale libero (e la ventola è sempre in funzione)
