Originalmente inviato da Blekmacigno Ma in questo caso ha senso usare due motorini mcxII CCW?
Non converrebbe prendere anche il CW?
Ma in realtà cosa cambia a parte il colore dei fili invertito? |
Io non l'ho mai aperti, ma mi aspetterei che le spazzole fossero ancorate in modo inverso tra i due motori, ma non ci scommetterei.
In realtà secondo me la differenza sta solo nella lunghezza dell'albero, più corta ne nel CW rispetto al CCW.
E' per questo che preferisco usare i CCW. L'asse corto, visto il senso di rotazione, dovrei utilizzarlo nel motore posteriore, ma ho visto che con certi ruotini, l'asse corto non grarantisce un buon accoppiamento con l'albero. E' come se il foro fosse conico. Ad ogni modo è una questione di tolleranze, ci sono ruotini che si infilano più facilmente di altri.
Comunque, a parte questo, è sicuramente molto più corretto usare un CW per i posteriore ed un CCW per l'anteriore.
