Discussione: 24.Ford trimotor 5AT
Vecchio 01 luglio 11, 15:09   #3 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
lamiera
prima di decidere ho cercato di risolvere quel piccolo problema;
ci stavo pensando quando arriva mia moglie, maestra di scuola materna, con un cartoncino ondulato: perfetto! Ho fatto alcune prove bagnandolo e si avvolge perpendicolarmente alle ondulazioni facilmente, però è fatto di carta molto sottile.
Se non dovesse andare bene ecco mia moglie che candidamente mi dice che a scuola hanno anche un attrezzo per fare le ondulazioni!!!
Ho ancora il problema del peso, tre motori con tre batterie e regolatori dovrebbero incidere per 600-700 gr usando motori da 150 watt e da 60gr. Ho stimato un peso finale di 2Kg, al massimo 2.5 Kg, e quindi farò un'ala da 1600 mm. Potenza di 450/2 = 225 watt/Kg mi sembra più che sufficiente.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
