Originalmente inviato da searchworlds Forse non mi ero spiegato molto bene prima, ma quello che volevo farti capire, oltre a cosa servono uprate e downrate, è che non ti serve impsotare quelle funzioni.
Tieni il giroscopio in avcs e di quelle impsotazioni scordati, erano per i vecchi giroscopi, oggi con l'avcs sono inutili.
Per il setup del giroscopio sulla radio ti serve solo impostare il gain del giroscopio ( o anche detta sensibilità... è uguale). Sul giroscopio stesso ( dipende dal modello) setti il verso della correzione e i fine corsa ( se il tuo giroscopio ha tale funzione).... e non devi fare altro. | corretto però come setto la sensibilità? sul firmware originale della turnigy non c'è nulla oltre al downrate o uprate. Io ho un ga-250 come gyro ed ho già settato verso e i due fine corsa. mi manca solo capire come mettere la sensibilità o guadagno che dir si voglia.
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
