Su AC100 e AC120 l'albero con canalina in alluminio d.11mm by Bantock è perfetto , precaricandolo si possono ottenere ottime rigidità sulle AC100 che non vano oltre i 145cm di ralinga e buone sulle AC120 con ralinga di 160cm , oltre i 160cm si mantiene costante sul discreto in quanto la penna tende a restringersi e il buttafuori è possibile accorciarlo notevolmente .
Per le AC120 segnalo l'esistenza anche del d.12mm sempre con canalina disponibile a catalogo Bantock, 1mm in + di diametro fa molta differenza .
