Ciao, Zanzan8 come dice Orso, una buona epossidica (io uso e preferisco ZAP) và bene (carteggia bene le zone d'incollaggio anche all'interno della fuso prima dell'incollaggio) il top (e per il pianetto di coda ho usato quella come per l'ordinata motore) è la UHU plus 24ore, ci vuole un pò di più ma è la migliore.
Per le antenne effettivamente non è necessario farle uscire dalla fuso, l'importante è non andare in ombra con rinforzi di carbonio o kevlar (che è misto carbonio) o con altre parti in carbonio tipo longherone ali ecc (..simulando anche le posizioni che potrebbe avere l'aereo in volo..) mettile a 90° tra loro come consiglia futaba e fissate in modo che rimangano a 90° (anche con nastro alla fuso se vuoi).Io, per sicurezza ne terrò una all'interno della fuso e una la farò uscire da sopra (a quelle velocità bisogna essere scrupolosi).
Buon lavoro
