Originalmente inviato da bandit dopo aver visto quelle foto ... lo lascio nella scatola ... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Nooo tranquillo... io l'ho sbattuto in terra 2 volte ma è ancora tutto integro (a parte il tubo di coda leggermente storto ma perfettamente funzionante).
albero e spindle e nient'altro....
Detto questo...anche se non si disintegra... alla seconda volta che lo sbatti in terra ti passa la voglia di tirarlo fuori dalal scatola lo stesso credimi....
A) perchè cambiare anche solo albero/spindle è una bella rottura di scatole e
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
ti demorlaizzi.
PS A proposito se hai letto unpo' di pagine indietro stai attento quando (e se) smonti lo spindle... peprchè ci sono mille rondelle e cuscinetti li dentro... smonta piano piano segnandoti tutto..... se no quando devi rimontare è un cinema... ahahah
