Originalmente inviato da Darkflight Ciao, dando per scontato che hai fatto il setup giusto del giroscopio, spiega meglio quando accade. Quando dai corrente (gyro in AVCS?) o dopo per i cavoli suoi?
A me succede a volte sia con i gp 750 che con il 780 che (accensione in AVCS) invece di inizializzarsi e posizionarsi in centro, dopo un attimo scorra tutto da una parte. Allora stacco la baatteria la riattacco e va tutto a posto. Non so se è quello che intendi tu. |
si, non appena do corrente (gyro in avcs) i palini si posizionano per un attimo sul centro (0) ma poi va tutto da una parte, grosso modo mi sembra di capire che è quello che succede anche a te, con la sola differenza che a me servono 3/4 tentativi in più (attacca e stacca batteria)!!
