Originalmente inviato da pintermauro Salve, chiedo scusa se magari la discussione è già presente ma volevo evitare di rileggermi tutte le pagine quindi chiedo direttamente a voi, un mio amico ha recentemente acquistato da HK e.... sorpresina... il limite massimo di capacità della batteria che si può spedire è di 3000 Mah per ordine..!! la cosa mi hà lasciato senza parole e non sò se ha capito male lui o altro,io hò sempre acquistato molto di più in spedizione unica e senza problemi, sarebbe un vero disastro...., chiedo a voi che ne dite.!!
Grazie mille.
Mauro |
Quando si acquistano le Lipo da HK, continuando con l'ordine nella pag delle opzioni di spedizione, appare in alto a dx la capacità tot delle batterie in ordine...cliccando su questo valore appare questa scritta:
Shipping Li-Poly batteries by Air Parcel
Due to international air safety regulations, parcels with a total battery capacity of more than 3200mAh cannot be sent via standard 'Air Parcel'.
Please select Air Mail, EMS Express, UPS, DPD, SingPost Air Parcel or DHL where available.
If you insist on using standard Air Parcel, then either reduce the lipo capacity ordered per parcel, or order from one of HobbyKings US, EU or AU warehouses without limitation.
Options.
1) Order via EMS Express, UPS, DPD, Air Mail, SingPost Air Parcel or DHL if available.
2) Reduce total battery capacity to under 3200mAh.
3) Order from Hobbyking.com DE, US or AU warehouse if available.
Quindi la limitazione dovrebbe essere di 3200mAh solo nel caso di spedizione per standard 'Air Parcel'.
Per le altre tipologie di spedizione, questa limitazione NON dovrebbe esistere........
