Originalmente inviato da fumir arrivato..
preso da rcmodelmania solo che:
non era bindato, solo dopo una decina di tentativi sono riuscito, sarò de coccio ma la cosa non è prorio smart.....
ingranaggio calettato male sull'albero che lasciva 1mm di gioco....
e alla fine non vola lo stesso
il problema è che anche con tutto gas le pale danno pochissima incidenza e si alza poco
invece con gas a zero le pale danno tantissima incidenza negativa.....
c'è qualche buona anima che mi spiega come è corretto che siano?? è giusto svitare gli occhielli dei tre servi per alzare il piatto??
grazie... |
con che Tx ? Se la Dx6 hai reversato il passo?
