BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [ AC 2011 ] GeeBee r3 full depron
Vecchio 30 giugno 11, 14:31   #48 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
progressi a rilento....sarà colpa del caldo. la parte che ritenevo la più semplice si è rivelata la più critica e complessa da realizzare....I CARRELLI!!!! a forza di pasticciare con resine rowing e schifezze varie sono riuscito a creare un supporto per la ruota sufficientemente rigido e non troppo pesante, che si infila dentro al tubo (sempre in carbonio) del carrello. Le giunzioni tra le varie parti in tondino da 4mm sono fatte con resina epossidica e rowing in carbonio legato ben stretto. Per paura di un cedimento ho forato tutte le giunzioni con una punta da 1mm inserendo una spinetta in acciaio per forzatura (sigillando di nuovo con la resina) dovrebbe impedire la deformazione del giunto. Infine una foto d'insieme del modello e il bestione appollaiato sul suo catelletto in alluminio, mentre fà capolino dalla naca motore
:c lap:
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
