progressi a rilento....sarà colpa del caldo. la parte che ritenevo la più semplice si è rivelata la più critica e complessa da realizzare....I CARRELLI!!!! a forza di pasticciare con resine rowing e schifezze varie sono riuscito a creare un supporto per la ruota sufficientemente rigido e non troppo pesante, che si infila dentro al tubo (sempre in carbonio) del carrello. Le giunzioni tra le varie parti in tondino da 4mm sono fatte con resina epossidica e rowing in carbonio legato ben stretto. Per paura di un cedimento ho forato tutte le giunzioni con una punta da 1mm inserendo una spinetta in acciaio per forzatura (sigillando di nuovo con la resina) dovrebbe impedire la deformazione del giunto. Infine una foto d'insieme del modello e il bestione appollaiato sul suo catelletto in alluminio, mentre fà capolino dalla naca motore
