Vecchio 30 giugno 11, 10:17   #1 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Affidabilità ventola e motore brushless
Ciao a tutti.
Sto costruendo un modello tutto in balsa e compensato che prevede l'installazione di una ventola all'interno della fusoliera in modo permanente.
Vale a dire che il progettista non prevede alcun metodo (slitte, viti, sportelli, ecc....) per smontare il gruppo motore in caso di malfunzionamento o rottura.
Il gruppo motore che userò è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK EDF70 Brushless Power System 2800kv & 45A ESC
Ho già avviato la ventola al banco è mi pare funzioni correttamente.....ma il test che ho fatto è stato di pochi secondi.
Non avendo esperienza riguardo a ventole con motore brushless chiedo: hanno una buona affidabilità questo tipo di motorizzazioni?
Può capitare di doverle smontare per magari cambiare il motore?
La girante della ventola è durevole o è facile alla rottura??
N.B.: il modello sarà piuttosto leggero (una specie di aliante ad ala alta con basso carico alare) e NON richiedera' prestazioni esteme; vale a dire che il motore NON verrà mai "spremuto" al 100% e infatti credo di poter volare bene anche con una li-po a 3 celle.
Grazie!
q
Allegato 198671Allegato 198672Allegato 198673Allegato 198674
Ultima modifica di quenda : 08 febbraio 17 alle ore 11:50
